  • 外墻保溫面積計(jì)算規(guī)則,細(xì)思。空調(diào)板與墻相交處,空調(diào)板面積。
    廣聯(lián)達(dá)算量軟件中,外墻保溫面積計(jì)算默認(rèn)計(jì)算公式。
    墻面保溫面積=(2.655<保溫層原始長(zhǎng)度>*2.85<保溫層高度>)<原始面積>-0.0555<扣現(xiàn)澆板>-4.305<扣窗>+1.245<加窗側(cè)壁>=4.4512m2
    計(jì)算規(guī)則:保溫隔熱墻面按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。扣除門(mén)窗洞口以及面積>0.3m2梁、孔洞所占面積;門(mén)窗洞口側(cè)壁以及與墻相連的柱,并入保溫墻體工程量?jī)?nèi)。
    空調(diào)板與墻相交處面積,小于0.3m2,常規(guī)空調(diào)板長(zhǎng)度小于1米,厚度為100mm左右,即空調(diào)板與墻相交處面積就小0.3m2,外墻上會(huì)有較多的空調(diào)板(客廳與臥室,每個(gè)房間一塊),保溫是否應(yīng)扣空調(diào)板與墻相交面積?
    又,空調(diào)板通常需要做冷熱橋處理,即空調(diào)板需要做保溫,這時(shí),空調(diào)板側(cè)面如何計(jì)算,是否和墻面結(jié)合,只計(jì)一次,還是墻面不扣,且空調(diào)板側(cè)面按設(shè)計(jì)正常計(jì)算。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    空調(diào)板與墻相交處面積,小于0.3m2,常規(guī)空調(diào)板長(zhǎng)度小于1米,厚度為100mm左右,即空調(diào)板與墻相交處面積就小0.3m2,外墻上會(huì)有較多的空調(diào)板(客廳與臥室,每個(gè)房間一塊)按照技計(jì)算規(guī)則保溫也是不扣空調(diào)板與墻相交面積。
    又,空調(diào)板通常需要做冷熱橋處理,即空調(diào)板需要做保溫,這時(shí),空調(diào)板側(cè)面如何計(jì)算,是和墻面結(jié)合,如果小于0.3平米也是不扣,且空調(diào)板側(cè)面按設(shè)計(jì)正常計(jì)算。
    2016-10-26 08:44:45
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平安县| 上饶市| 额尔古纳市| 秭归县| 金门县| 铁岭县| 英德市| 姚安县| 靖宇县| 唐河县| 土默特左旗| 雷州市| 甘南县| 海宁市| 县级市| 石首市| 凤山市| 武夷山市| 凤山县| 永济市| 黄浦区| 绥宁县| 高要市| 辉县市| 泉州市| 南乐县| 克什克腾旗| 忻州市| 淳化县| 汕头市| 都兰县| 海南省| 吉林省| 金川县| 横峰县| 伊宁市| 荣昌县| 宁阳县| 沙雅县| 富顺县| 即墨市|
