yuan320381 2017-03-08 08:55:51 | 江蘇省 土建 | 1560查看 2回答
關于-1層暗柱鋼筋復制到基礎層
你好老師們,我現在有個項目是這樣,筏板基礎帶集水井、柱墩,集水井的深度很深,請問:-1層的暗柱要不要復制到基礎層,因為如果復制到基礎層,豎向鋼筋就會錨固到集水井、柱墩底部,如果不復制到 基礎層,鋼筋只會到筏板底,這樣鋼筋工程量相差較大,請問,如果復制的話,有圖集或者其他可靠的依據支撐嗎?謝謝
因柱或暗柱的縱筋是要從柱墩、承臺或基礎底開始計算,所以就是要復制到基礎層的。
2017-03-08 08:59:40
集水井位置暗柱要不要復制下去呢,有什么圖集支撐嗎
2017-03-08 09:05:58
