昀兒 2017-03-07 20:46:33 | 江蘇省 土建 | 809查看 3回答
混凝土陽臺
請教一下,陽臺上有柱LZ 200*300,這種情況下,是按有梁板,還是按混凝土陽臺?
答:LZ是構造生根在懸挑梁上,還是應該按砼陽臺計算。
2017-03-07 20:50:25
你好:還是按雨棚陽臺定額子目計算。
2017-03-07 20:54:10
柱子另外計算工程量按框架柱執行,凸出墻面的梁板合并按陽臺執行
2017-03-08 19:33:39
