73****@qq.com 2013-03-07 17:02:20 | 江蘇省 土建 | 983查看 4回答
算陽臺板混凝土量的 要把柱的面積扣除不
算陽臺板混凝土量的 要把柱的面積扣除不
已采納不用扣減柱所占面積。
2013-03-07 17:03:10
算陽臺板混凝土量的 要把柱的面積扣除不 陽臺板砼是需要扣去柱的砼部位的。 追問(2013-03-07 17:17:29): 套定額 陽臺用投影面積算的 柱的面積扣不 是需要扣除柱所占的面積的。
2013-03-07 17:10:53
應該扣除柱的面積,因為柱已經計算過了,再者說柱不是陽臺的一部分。陽臺就使用而言,不可能不柱的面積也使用進去。
2013-03-07 17:26:23
不需要扣除柱子的面積
2013-03-08 07:42:21
GTJ陽臺能否增加工程,投影面積下的現澆板體積自動在陽臺構件能夠提取混凝土量,此量不在現澆板中出量。
GTJ軟件中,陽臺是按投影面積計算的,但陽臺鋼筋都是按梁板畫的,陽臺構件是按投影面積計算的,軟件能否將陽臺投影到的混凝土量自動匯總到陽臺構件中提量,在現澆板不能出陽臺部分混凝土量。樓梯同樣道理。
無論是塊料還是整體面層,不是都應該扣除集水井部分的地面面積嗎?補充問題:但是在圖形算量中,是要手工扣除,軟件中不會自動扣除集水井的地面面積,只扣除地溝部分的地面面積
我想問一下,在進行土建算量的時候,建模的時候為什么要把混凝土量和鋼筋量分開來建模算,還有,在算混凝土
我想問一下,在進行土建算量的時候,建模的時候為什么要把混凝土量和鋼筋量分開來建模算,還有,在算混凝土量的時候,對于如圖所示的混凝土外墻節點圖,外墻應該用什么來進行定義?
