45****@qq.com 2017-03-07 17:14:37 | 四川省 土建 | 1161查看 2回答
約束邊緣暗柱的兩層筋應(yīng)該怎樣定義
這個(gè)是隔一布一的布置嗎,如果是,那該怎么定義柱構(gòu)件呢?是在其他鋼筋里面定義嗎?在其他鋼筋里定義的時(shí)候又該具體怎樣定義呢?
約束邊緣暗柱的兩層筋是隔一布一,上面那層在暗柱屬性當(dāng)中直接輸入,下面那3個(gè)拉鉤在其他箍筋當(dāng)中定義。
2017-03-07 17:25:16
這個(gè)是隔一布一的布置的,先建立柱表,定義柱構(gòu)件,然后點(diǎn)畫。
2017-03-07 17:20:11
約束邊緣暗柱的箍筋和拉筋不同是在廣聯(lián)達(dá)2018中怎樣設(shè)置,最好是圖解
約束邊緣暗柱的箍筋和拉筋不同是在廣聯(lián)達(dá)2018中怎樣設(shè)置,最好是圖解補(bǔ)充問(wèn)題:箍筋是C10@120,拉筋C8@120
約束邊緣構(gòu)件及端柱、暗柱的附加箍筋在軟件中怎么設(shè)置?
圖一、圖二中約束邊緣構(gòu)件節(jié)點(diǎn),圖三中是不是約束邊緣,該怎么設(shè)置鋼筋?在軟件中怎么設(shè)置?圖四中端柱、暗柱的附加箍筋在軟件中怎么設(shè)置?
