1285175501@qq.com 2016-10-23 21:37:30 | 江蘇省 土建 | 2960查看 4回答
鋼筋里面,圈梁遇到門窗洞口要不要斷開
鋼筋里面,圈梁遇到門窗洞口要不要斷開,導入圖形是否對裝飾有抹灰。軟件中有智能布置這個功能,一般情況下,使用智能布置的時候,圈梁在鋼筋里面對鋼筋量影響不大,但是將鋼筋導入圖形的時候門窗洞口處也有圈梁。布置墻面的時候,是否對墻面的工程量是否有影響?
要斷開畫圖,因為鋼筋軟件里計算鋼筋時,沒有扣減洞口的功能,不能斷開,鋼筋是通長計算的
2016-10-24 09:07:38
原則是要看設計要求,一般來講洞口位置是沒有圈梁,并不能用鋼筋量或混凝土量影響不大來考量。
2016-10-23 21:42:56
圈梁遇到門口是要斷開的,軟件也是這樣處理的啊,導入到圖形中也是一樣斷開的,不影響你的工程量計算的
2016-10-23 21:46:32
在圖形里通常畫也可以,在門窗洞口會自動把工程量減掉
2016-10-24 09:20:45
