1185591586@qq.com 2013-01-27 14:25:29 | 江蘇省 土建 | 657查看 2回答
計算柱梁墻交界處的鋼絲網(wǎng)時要不要扣門窗洞口,如果梁下的門窗到梁還有一定距離,此時是否還有扣門窗洞的長
已采納計算柱梁墻交界處的鋼絲網(wǎng)時要不要扣門窗洞口,如果梁下的門窗到梁還有一定距離,此時是否還有扣門窗洞的長 ——墻梁交界處的鋼絲網(wǎng)是按照墻體和梁的接觸長度計算的。如果墻梁直接沒有接觸就不計算。如果梁下的門窗到梁還有一定距離,就應(yīng)該計算鋼絲網(wǎng)的。
2013-01-27 14:45:12
只要混凝土結(jié)構(gòu)與砌體有接觸就要考慮釘鋼絲網(wǎng)的,當(dāng)然就需要計算鋼絲網(wǎng)的工程量了。其實(shí)你可以在砌體工程量的里面查看一下有洞口的位置的計算式,看看有沒有計算洞口無砌體的鋼絲網(wǎng)工程量,這些小問題,我沒有測試過,不能直接回復(fù)答案的
2013-01-27 18:47:57
