大衛 2017-03-07 12:40:20 | 山東省 土建 | 2912查看 2回答
鋼筋定尺問題
山東省建筑工程消耗量定額(03版),關于鋼筋計算有如下解釋:
三)設計圖紙未注明的鋼筋搭接及施工損耗,已綜合在定額項目內,不單獨計算。市場上鋼筋9米定尺這個算是設計圖紙注明的嗎?鋼筋算量計算設置中的定尺長度需要按9米調整嗎?
答:依據定額規定,鋼筋的搭接及施工損耗在定額之內,不單獨計算,就說定額考慮了規范和圖集要求鋼筋搭接,如果設計與圖集和規范要求不同,是要注明的,這樣的是不在定額包含之類。定額沒有規定鋼筋定尺的長度,也就不會依據市場的鋼筋長度(市場上的鋼筋也是多種,也都是依據國家標準生產的)而調整。鋼筋算量是可以調整,也可以按9米計算,只是如果把搭接長度計算在總量之內,再套用定額,這樣就與規定不符。
2017-03-07 12:51:21
加工鋼筋引起的損耗已經計入定額 按10m也一樣 多出的鋼筋建設單位承擔 但是歸屬施工單位
2020-12-18 11:45:26
