蚊子 2016-07-05 21:33:27 | 重慶市 土建 | 9956查看 5回答
基槽開挖放坡
基槽開挖有說1.5米以內不需要放坡,1.5米以上開始放坡。對嗎?我在定額章節中又未能找到相關的文字說明。
已采納答:重慶市的定額是按增加工日的方法處理的。放坡按經審批同意的施工組織設計方案而定。當無方案時,按下圖二計算。
2016-07-05 21:51:39
基槽開挖有說1.5米以內不需要放坡,1.5米以上開始放坡。對三類土是對的,在定額章節說明中可以找到相關的文字說明;在計價軟件“幫助”工具欄打開“文檔說明及文件匯編”也有定額章節說明及工程量計算規則。
2016-07-05 21:44:23
基坑槽一挖時,根據不同類別的土質,放坡起點及系數是不同的,二類土要求放坡起點是1.5米以上.以內不放坡.在計算規則中找.
2016-07-06 07:02:25
一下是山東的定額說明,查看一下你門當地的說明是否相同
(一)土類為單一土質時,普通土開挖深度大于1.2m、堅土開挖深度大于1.7m,允許放坡。
(二)土類為混合土質時,開挖深度大于1.5m,允許放坡。放坡坡度按不同土類厚度加權平均計算綜合放坡系數。
(三)計算土方放坡深度時,不計算基礎墊層的厚度。
下圖是重慶08定額的規定:放坡起點深度1.5m就是說的1.5m以上計算放坡的,
2016-07-05 21:37:42
你好:定額中有相應的表格,確定放坡高度,及放坡系數。
2016-07-05 23:00:52
