夢想高飛 2017-03-04 15:25:52 | 山東省 裝飾 | 927查看 3回答
新買的房子不能直接貼墻紙,但是圖紙中只寫了墻紙,那么我是不是套一個找平,再套一個墻紙子目?還有一個問
新買的房子不能直接貼墻紙,但是圖紙中只寫了墻紙,那么我是不是套一個找平,再套一個墻紙子目?還有一個問題,向你說的,家具所占的面積是不扣的,那么廚房的櫥柜要不要扣呢,因為廚房的地面圖紙標出兩種做法,就是櫥柜地下面直接找平,補貼瓷磚,其余部分貼瓷磚,不用找平。 圖紙中別的地面又沒有這樣寫了,只有廚房是這樣,所以不知道到底要不要扣?謝謝
新買的房子不能直接貼墻紙,但是圖紙中只寫了墻紙,那么我是不是套一個找平,再套一個墻紙子目?【圖紙設(shè)計未必全面考慮問題,找平層需要看現(xiàn)場是否抹灰,抹灰是否滿足貼壁紙要求,然后看如何套項,壁紙不能直接貼,即使抹灰找平了,還要刮膩子刷基膜】還有一個問題,向你說的,家具所占的面積是不扣的,那么廚房的櫥柜要不要扣呢,因為廚房的地面圖紙標出兩種做法,就是櫥柜地下面直接找平,補貼瓷磚,其余部分貼瓷磚,不用找平。 圖紙中別的地面又沒有這樣寫了,只有廚房是這樣,所以不知道到底要不要扣?【既然設(shè)計如此,那就計算一個找平就可以,一般考慮柜子成品后裝,加上后期換位置等,一般也貼磚,但這樣設(shè)計,暫按這樣計算吧】
2017-03-04 16:58:25
廚房是補貼壁紙的
廚房的櫥柜也是面磚鋪貼完以后再布置家居的
2017-03-04 15:28:01
是否需要找平或刮膩子,這需要設(shè)計圖紙給出要求,如果是毛坯房,墻面僅僅是砂漿的找平,至少是需要再進行刮膩子,當然家具部位也不應扣減,假設(shè)家具變化或移開怎么辦?廚房的櫥柜,就要看是怎樣個情況了,也就是說與事先的固定安裝與否有關(guān)。圖紙不明確的內(nèi)容,就要讓設(shè)計給出要求,或者施工過程辦理確認手續(xù)。
2017-03-04 15:28:19
