夢想高飛 2017-03-04 15:18:50 | 山東省 裝飾 | 855查看 1回答
新買的房子不能直接貼墻紙,但是圖紙中只寫了墻紙,那么我是不是套一個找平,再套一個墻紙子目
新買的房子不能直接貼墻紙,但是圖紙中只寫了墻紙,那么我是不是套一個找平,再套一個墻紙子目?還有一個問題,向你說的,家具所占的面積是不扣的,那么廚房的櫥柜要不要扣呢,因為廚房的地面圖紙標出兩種做法,就是櫥柜地下面直接找平,補貼瓷磚,其余部分貼瓷磚,不用找平。 圖紙中別的地面又沒有這樣寫了,只有廚房是這樣,所以不知道到底要不要扣?謝謝
是否需要找平或刮膩子,這需要設計圖紙給出要求,如果是毛坯房,墻面僅僅是砂漿的找平,至少是需要再進行刮膩子,當然家具部位也不應扣減,假設家具變化或移開怎么辦?廚房的櫥柜,就要看是怎樣個情況了,也就是說與事先的固定安裝與否有關。圖紙不明確的內容,就要讓設計給出要求,或者施工過程辦理確認手續。
2017-03-04 15:26:18
