74****@qq.com 2017-03-02 17:33:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2044查看 1回答
BIM鋼筋算量打不開
我的BIM鋼筋算量軟件打不開,總是提醒找不到指定模塊....就一直卡在那,然后其他軟件均能正常打開,求解決辦法...
事實(shí)上,我以前下過BIM鋼筋算量軟件安裝起后能正常打開,但因?yàn)槲蚁霌Q回舊版本,就把那個(gè)版本刪除了,然后安裝的另一個(gè)舊版本的安裝包,,但是現(xiàn)在出現(xiàn)的情況是無論安裝哪個(gè)版本都打不開了,都是這種現(xiàn)象....
并且我在網(wǎng)上搜索了下類似的問題,說是卸載不干凈產(chǎn)生的,,但表示我已經(jīng)按照網(wǎng)上的方法卸載又重新安裝了N次,還是不行。。。我卸載的時(shí)候注冊表都有刪除,還注銷了我當(dāng)前的用戶的。。。還是不行,
所以實(shí)在是不造怎么辦了,,,跪求解決方法。。。。ps:我的電腦系統(tǒng)裝的是win7的
這種問題就應(yīng)該是兩個(gè)版本電腦系統(tǒng)亂了,建議你直接聯(lián)系本網(wǎng)頁右側(cè)的噠噠客服入口那里,找客服,她們會遠(yuǎn)程幫你調(diào)整一下軟件的設(shè)置的
2017-03-02 18:02:02
