aa 2010-11-25 20:19:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 5回答
我下載了廣聯達鋼筋軟件怎么打不開??
我下載了廣聯達鋼筋軟件怎么打不開?? 謝謝 ~~·
已采納你如果下載的是2008或者2009的話,需要廣聯達加密鎖才可以打開,否則是打不開的。 你可以下載8.0或者10.0練習一下
2010-11-25 20:21:03
這位兄臺,你好,你如果要學習呢,可以找一下升級下載里面的學習版的,但是學習版的是不能用來做工程的,里面有限制的,用來學習那是沒有問題的 如果你不是用學習版的那么就要買這個軟件,整套的價格在16000左右, 謝謝你采納我的建議
2010-11-26 23:00:37
看你有沒有安裝驅動軟件啊或是有沒有插入加密狗
2010-11-25 20:28:12
你可能下載的是鋼筋2009軟件部分地區沒有學習版,要有正版的軟件加密鎖才能打開使用的!正版的是要花錢買加密鎖才能打開使用的!
2010-11-25 20:39:32
在網上下載加密鎖驅動程序并安裝,安裝完畢后點“運行”即可
2010-11-26 08:18:38
