柒哥 2017-03-01 09:34:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1284查看 2回答
老師好,有問題請教,望百忙之中抽空給予答復。謝謝
1、圖形算量中,窗側的外墻保溫顆粒如何布置或若不能布置如何提取其工程量?
2、圖形算量中,房心回填為什么會扣基礎抹灰的面積?
3、圖形算量中,磚胎膜,為什么很多基礎屬性中都有它,圖形中如何布置?
4、圖形算量中,構件砼中含有的砂漿是做什么用的,是否可以調整?
5、圖形算量中,條基基底標高不一致,斜坡處軟件是如何考慮的,查看計算式中沒有斜坡部分的量
6、清單計價中,其他結構件中的“無柱咬口”是指什么東西?
——:不需要單獨布置,您只需要提量的時候,提取門窗洞口側壁面積就可以的2、圖形算量中,房心回填為什么會扣基礎抹灰的面積?——:您截圖我看看吧,不應該的啊
3、圖形算量中,磚胎膜,為什么很多基礎屬性中都有它,圖形中如何布置?——:定義基礎構件的時候,可以設置胎膜厚度,就會計算的
4、圖形算量中,構件砼中含有的砂漿是做什么用的,是否可以調整?——:不需要調整,是兩次澆筑混凝土的時候的接茬
5、圖形算量中,條基基底標高不一致,斜坡處軟件是如何考慮的,查看計算式中沒有斜坡部分的量——:借用筏板基礎吧
6、清單計價中,其他結構件中的“無柱咬口”是指什么東西?——:構造柱,沒有墻體咬合的
2017-03-01 10:41:20
老師好 第2條可能與我電腦有關,刪后重畫就不存在這個問題了。
第3條,我不會截圖,設置磚胎模時,例如:四棱臺條基,條基第一步高400,第二步高600,應該只有第一步有胎模,為什么計算式中的胎模量是按高度1000算的。
第5條,借用筏板,如何設置條基的四棱臺截面。
第6條,這類構造柱是不是指門洞口側小于250mm的砌體用素砼代替的那個素構造柱。 謝謝 老師您能不能留個qq私聊啊
2017-03-01 16:57:44
