pusu 2017-03-01 00:34:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3071查看 1回答
關于超高模板/支模高度的問題
2010廣東定額里“支模高度指樓層高度” 這句話怎么理解 ,是不是不管樓板高度是否有變化,均按樓層高度來算超高模板。比如:層高為3m,有個板的標高為層頂標高+1m。那這個板的支模高度是按3m算,還是按4m算并計算超高模板。
答:支模高度按樓層高度,這種解釋不全面,它更想表達的是按實際高度,斜板按平均高度,更利于實際計價中操作。
2017-03-01 07:46:32
請問是不是如果柱墻的支模高度超過3.6,用原本模板面積套一個模板面積,然后用超高部分模板面積套一個超高模板,梁板的超高是直接套用超高模板面積???
請教各位前輩,廣東定額中支模高度是指每層層高,那么我屋頂有幾座高低不一的機房、樓梯間和高低不一的花架,那么樓頂的這些構建的支模高度如何確定?
請教各位,模板支模高度的問題.獨立柱從一層大堂到3層現澆板底。高度15.7m.,一層樓層高度為5.9m .2、3層樓層高度為4.9m .請問該獨立柱的支模高度是15.7還是5.9?
我是新手,一個單層工程中,Z1的高度為5.5m,因為畫圖的需要我在3.5m處分了層,那么在土建軟件了套定額的時候那個支模超高增加費要怎么設置?
