zhenghaiqiou 2015-06-26 00:16:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2094查看 6回答
關于支模高度的問題?
請問是不是如果柱墻的支模高度超過3.6,用原本模板面積套一個模板面積,然后用超高部分模板面積套一個超高模板,梁板的超高是直接套用超高模板面積???
(6)
現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。都是需要先套梁板柱的全模板面積,再套超高子目。
2015-06-26 09:29:10
如果柱墻的支模高度超過3.6,用原本模板面積套一個模板面積,然后用超高部分模板面積套一個超高模板,是的,理解正確;
梁板的超高是直接套用超高模板面積?也是需要先套梁板模板,再套超高子目。
2015-06-26 07:34:04
現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻、板,當層高超過3.3m時(無地下室的首層,以滿堂基礎頂面或基礎擴大頂面至上一層板底之間的高度為準),其超過部分的工程量另按相應超高項目計算。
2015-06-26 07:56:34
各省的定額可能有不一樣,廣西的2013定額規定:梁、板、柱、墻的支模高度(從地面至板底)超過3.6米時,把3.6m高以下的部分先套一個正常模板的定額子目,然后再把超過3.6米部分套用超高子目(不足1m的按比例)。
2015-06-26 08:03:00
請問是不是如果柱墻的支模高度超過3.6,用原本模板面積套一個模板面積,然后用超高部分模板面積套一個超高模板,梁板的超高是直接套用超高模板面積???j
是的,你理解是正確的,柱墻的支模高度超過3.6米時,把全部模板先套一個模板的定額子目,然后再把超過3.6米部分套用超高子目.梁板分別是先套模板再套一次超高.
2015-06-26 07:21:50
三、柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到10m時,套用支模高度10m內相應子目;支模高度超過10m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到20m時,套用支模高度20m內相應子目;支模高度超過20m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。
2015-06-26 22:33:32
