小王子 2017-02-28 20:11:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 4回答
梁原位標注識圖問題
圖紙上第一處梁L1有原位標注,另外一處(第二處)L1只標注梁“L1”,請問第二處的梁L1其實是和第一處的L1的梁一樣有原位標注的,只是在畫圖的時候把第二處的L1的原位標注給省略了?
再簡單點問就是同一層的梁,只要名稱是一樣的,那么梁的集中標注和原位標注就是完全一樣的,是么?
答:第二處的L1與第一處一樣,只是省略了原位標注。同層梁只要名稱一樣原位和集中標注是一樣的。
2017-02-28 20:17:20
你好:圖紙上第一處梁L1有原位標注,另外一處(第二處)L1只標注梁“L1”,請問第二處的梁L1其實是和第一處的L1的梁一樣有原位標注的,只是在畫圖的時候把第二處的L1的原位標注給省略了?
理解正確,為了圖紙清晰第二處的L1的原位標注給省略了。
名稱相同編號一樣,梁的集中標注和原位標注就是完全一樣的。
2017-02-28 20:21:06
再簡單點問就是同一層的梁,只要名稱是一樣的,那么梁的集中標注和原位標注就是完全一樣的,是的,是正確的。
2017-02-28 20:29:37
你理解是正確的,只要在同一張圖紙上編號相同,它的原位標注和配筋都是相同的.只在一處標示,其它處只需標注梁編號即可.
2017-02-28 20:30:01
