欲望之都 2016-10-08 01:30:28 | 廣東省 安裝 | 1569查看 1回答
如題,謝謝。
是否配電房至塔樓總箱的電纜一起并入塔樓,或者一起放在室外,還是以外墻皮1.5m為分界線?
我心長寬 白銀專家
答題: 30095 被贊: 3054
一般來說,室外電纜屬于外管網,和里面的配點分開。但是這個要看范圍如何劃分的。就電纜本身的定額子目而言,不分室內室外。即使分室內外,也不是按1.5,是按配電箱為界。
2016-10-12 17:00:17
關于高低壓柜電纜問題
如配電房圖中高低壓柜中箭頭指的電纜是否需要計取工程量?
請問2018新定額系統調試的問題
2018新定額說:【【【【八、送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。1.單個照明回路用電負荷30kW以下及移動式電器和以插座連接電源的家電設備,均不應計算系統調試費用。2.動力設備回路用電負荷lkW以下的,不應計算系統調試費用。三、送配電裝置系統調試,區分交流、直流及不同電壓等級以“系統”計算。其工程量按下列規定計算:lkV以下交流供電:(1)按低壓出線柜內每個三相斷路器的出線回路數分別計算一個系統調試工程量。(2)不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量,每個獨立控制的動力設備回路分別計算一個系統調試工程量。】】】】問題一:現在我的低壓出線柜有一個三相斷路器的出線回路是送給一個功率只有6kw的應急照明配電箱,同時滿足上面說的【1.】和【(1)】兩種情況,那么應算一個系統調試,還是不算呢?不知道哪個優先級高。問題二:【獨立控制的動力設備回路】是說一個動力配電箱a,后面又連接一個用電負荷lkW以上的動力配電箱a-1,就要計算一個【1kV以下交流供電】的系統調試嗎?問題三:【不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量】是說獨立配電房的低壓柜a出線到辦公樓b的總配電箱c要算1個系統調試,然后總配電箱c要自己再算1個系統調試,總共2個系統調試是嗎?2019-04-26 09:29:04 補充
關于雙電源自動切換裝置調試
材料:《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》、關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第12期)一、根據定額說明理解,五、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,其工程量按下列規定計算:1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。一個雙電源開關計取一個自投裝置調試,同時造價站發布的定額解釋上有一期回復說雙電源系統調試只能計收最上一級總調試,套用“備用電源自投裝置調試”子目。這樣就存在一個問題:例如,一個擴建項目,新建一棟宿舍和食堂,在原來的高低壓配電房旁增加一套高低壓配電柜和變壓器,不另加發電機組不設雙電源切換柜。在這個情況下。樓內有3個配電箱帶有雙電源開關。一個箱直接從低壓柜接兩條回路,另外兩個箱分別從兩個不同的主動力箱接入兩條回路。這時自投裝置調試該不該計取?該怎么計?按造價站的補充說明只計最上一級的理解。是指雙電源切換柜的調試嗎?這個項目沒有雙電源切換柜,是否就不計自投裝置調試?還是接入低壓柜的雙電源箱該計其他箱子不計,計1個調試?或者只要存在連鎖機構就該計,計3個自投調試?另外有一個箱為應急照明動力箱,這個箱子需要同時計取事故照明切換裝置和自投裝置調試嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
