xiaochenlz 2016-10-04 16:10:22 | 江蘇省 土建 | 5170查看 1回答
關(guān)于空心砌塊套定額的問題
如圖1.清單描述中的多孔磚自保溫砌塊和雙排孔砌塊應(yīng)該套取定額中的4-20 輕骨料砼小型空心砌塊 還是4-16普通砼小型空心砌塊? 2.普通砼小型空心砌塊定額組成中有三種小型空心砌塊的尺寸,定額也沒有交代此定額對應(yīng)的厚度,我想問問4-16普通砼小型空心砌塊這條定額適用于多厚的墻,如果墻體是240厚的話,定額組成中的三種空心砌塊尺寸是否需要整?
回復(fù):不能,項(xiàng)目特征里沒有提到輕質(zhì)一詞,是套4-16普通砼小型空心砌塊
回復(fù):適用圖紙標(biāo)注200厚的墻
回復(fù):如果墻是240厚,那就是是套4-20,說明清單特別描述不夠嚴(yán)謹(jǐn)
2016-10-04 16:39:36
