Ez****@163.com 2017-02-24 14:24:40 | 山東省 土建 | 783查看 3回答
鋼筋的問題
1:車庫是防水筏板加柱墩模式,防水筏板300厚,要求設置拉筋,這時柱墩位置還要設置拉筋嗎?(拉筋勾住筏板面筋及柱墩底筋?)
2:剪力墻設置下沉基礎,基礎500深,還要設置拉筋嗎? (拉筋勾住筏板面筋及基礎底筋?)
3:要是不設置拉筋,為什么不設置呢?
圖紙沒畫拉筋,就不需要設置了。
2017-02-24 14:34:47
筏板基礎一般應該設置馬凳筋,不是拉筋
2017-02-24 14:36:43
人防底板必須設置拉筋,如果非人防工程就按設計要求施工。
柱墩和剪力墻加厚部分同樣要設拉筋,因為該部位實際上是局部加厚的筏板。
2017-02-24 16:55:07
