  • 鋼筋的問題
    1:這兩幅圖是同一個(gè)位置,不同標(biāo)高的板,第一副圖板是面筋還是跨板筋?第二副圖有個(gè)板洞,洞邊是否還設(shè)置負(fù)筋?(圖紙什么都沒注明)還是跨板筋的分布筋伸到板洞邊就行了?不需要再設(shè)置負(fù)筋?2:負(fù)筋或者跨板筋的分布筋,能否直接伸到圈梁或者梁內(nèi)錨固,充當(dāng)面筋使用?
    板洞
    問題補(bǔ)充:第一幅圖,是否還要布置水平分布筋呢?第二幅圖是否面筋或者跨板筋布置到洞口邊就行了,然后分布筋也伸到洞口邊,同時(shí)洞口邊放置洞口加筋,不在放置負(fù)筋了,(第二幅圖的面層筋,垂直方向鋼筋就是圖片上的,水平方向布置分布筋到洞口邊)?
我來答 收藏  舉報(bào)
    第一幅圖你標(biāo)注的那一根是面筋。
    第二幅圖洞口邊要加設(shè)洞口加強(qiáng)筋。
    第一幅圖的面筋只有一個(gè)方向的,另一個(gè)方向需要布置分布筋處理。
    第二幅圖你的理解非常正確。
    不同標(biāo)高
    2016-07-23 15:07:09
  • 1.個(gè)人理解,第一幅圖你畫的那根鋼筋既不是板面筋,也不是跨板受力筋,應(yīng)是底筋,還應(yīng)有一根底筋。1600、1900是板的負(fù)筋、受力筋,也可以說是面筋,在1600、1900位置加上分布筋就行了。板面積大的話,加上溫度筋,將兩邊1600、1900的負(fù)筋連接起來,不大的話就這樣布置就行了。   2.第二幅圖設(shè)計(jì)有一些問題,除洞口位置外,應(yīng)設(shè)置雙層雙向鋼筋。板洞邊還應(yīng)根據(jù)規(guī)范增加加強(qiáng)筋。
    2016-07-25 00:45:27
  • 1:這兩幅圖是同一個(gè)位置,不同標(biāo)高的板,第一副圖板是面筋還是跨板筋?
    ——:面筋
    ——:不需要負(fù)筋
    ——:分布筋不能當(dāng)受力筋使用
    追問(2016-07-24 08:30:03):
    第一幅圖,是否還要布置分布筋呢?
    ——:有負(fù)筋就會(huì)有分布筋的
    ——:是的
    2016-07-23 15:12:38
  • 第一幅圖你畫的那根鋼筋為板面筋
    第二幅圖的洞口設(shè)計(jì)無梁的,必須增加洞口加筋。
    2016-07-23 15:25:37
主站蜘蛛池模板: 自贡市| 伊宁市| 承德市| 西乌珠穆沁旗| 宜春市| 湖口县| 文水县| 秦安县| 衡山县| 托里县| 山东省| 拉萨市| 原平市| 恩平市| 新晃| 永泰县| 玛曲县| 张家港市| 临猗县| 运城市| 花垣县| 临沧市| 集安市| 海门市| 庄浪县| 白河县| 沽源县| 手机| 四子王旗| 迁安市| 阳西县| 古浪县| 岳阳市| 阳新县| 松阳县| 岳西县| 洪江市| 新沂市| 抚顺县| 汾西县| 北京市|
