洋蔥 ♀ 2017-02-22 22:21:43 | 陜西省 土建 | 3332查看 2回答
屋面層和小屋面層的標高處理問題
屋面層的柱子定義時,它的底標高是34.200,頂標高是小屋面層的底標高38.700,那小屋面層的標高怎么確定,因為只有層高38.700,所以我定義底標高和頂標高都是38.700,是錯誤的,我該怎么處理才好,請老師答疑
你好:在樓層設置中增加小屋面層,輸入層高。
2017-02-22 22:43:58
你定義底標高和頂標高都是38.700,肯定是錯誤的,底標高和頂標高要有一定的差值,才行,比如底標高是38.7,頂標高是39.7,高差1m,具體是。。。。可以截圖或者圖發我看看,我Q370148725
2017-02-23 07:34:57
