Ez****@163.com 2017-02-22 08:39:46 | 山東省 土建 | 759查看 1回答
請教下
1:一塊地有1500平方,蓋3層,(磚混或者框架)要是包工包料,包括后期裝飾抹灰,多少錢一平方合適?(一二線城市多少錢?三四線城市多少錢?城鎮鄉村多少錢?)材料價按你們當地參考。
2:要磚混或者框架是僅包工,不包料價格多少錢?
3:一塊地有1500平方,蓋3層,(磚混或者框架)要是包工包料,包括后期裝飾抹灰,刷漆,保溫,鋪貼瓷磚,掛白等多少錢一平方合適?(一二線城市多少錢?三四線城市多少錢?城鎮鄉村多少錢?)
答:一線二線城市900左右(這種可能不存在,可能是一線城市的農村),三四線城市800左右,鄉村700左右(鄉村不一樣的,有的地方砂石不好買)。
答:除去門窗等,190元左右(含水電)。
答:一線二線城市1200左右(這種可能不存在,可能是一線城市的農村),三四線城市900左右,鄉村800左右(鄉村不一樣的,有的地方砂石不好買)。
2017-02-22 09:11:59
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
