小王子 2017-02-18 20:26:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 900查看 3回答
GCL里面識別房間的問題
土建算量里面 我識別房間,踢腳的高度系統(tǒng)始終是150高,工程說明的踢腳高度是120高,我在識別房間的時候沒辦法改踢腳的高度么?最終只能識別完房間之后一個房間一個房間去修改踢腳高度么?好麻煩
建立房間的時候就可以修改踢腳線的高度的啊
繪制完成也可以批量選擇之后修改的,不用逐個房間選擇修改的啊
2017-02-18 20:34:15
首先要批量選中畫好的踢腳,然后點擊屬性,在屬性中改高度,然后匯總計算就可以啦
2017-02-18 20:32:52
建立房間的時候就把踢腳線的屬性定義好就沒事了
2017-02-19 09:27:19
