158****7354 2017-02-17 15:53:30 | 河北省 土建 | 1043查看 2回答
按照結構多的設置基礎標高,這個圖結構少的基礎還有負一層,結構多的沒有負一層,但結構少的基礎深,樓層設
按照結構多的設置基礎標高,這個圖結構少的基礎還有負一層,結構多的沒有負一層,但結構少的基礎深,樓層設置按結構多的-2.45就不能設置負一層,按結構少-8.04的設置就到首層就沒有啦,怎么辦?如果分開畫鋼筋跟圖形提量跟一起畫的量會有區別嗎?會影響什么工程量嗎
按照結構多的設置基礎標高,這個圖結構少的基礎還有負一層,結構多的沒有負一層,那就按結構少的基礎深d定義相應的基礎層及負一層,然后在負一層當中布置淺的那部分基礎也可以,只要基礎標高輸入正確。
2017-02-17 18:32:43
按照結構多的設置基礎標高,這個圖結構少的基礎還有負一層,結構多的沒有負一層,但結構少的基礎深,樓層設置按結構多的-2.45就不能設置負一層,按結構少-8.04的設置就到首層就沒有啦, 這樣的情況 你可以反過來,按照 有負一層的 設置樓層,修改 和設置樓層 不同的 構件好了, 一般情況 是按照 構件多的 設置 樓層,那只是 一般的情況,像你這種 特殊的情況 就按照實際需要設置 就可以了,總之 一個原則:只要每個構件標高設置正確了 工程量計算結果 就沒有問題的。
2017-02-18 10:08:16
