那個帥小子 2023-07-01 10:10:12 | 河北省 土建 | 399查看 2回答
標題是負一層結構圖,樓層表粉色標注在負二層頂的位置 它是哪一層的內容
圖一 顯示為負一層平面結構圖
圖二
圖一是平面布置圖的標題 顯示為負一層,圖二是該張圖右下側層高結構圖標高表,顯示的粉色線。
這是不是說粉色線表示該部分結構應該是基礎頂到-6.45范圍內的結構,也就是說 實際上它是-2層的內容?
負一層底標高位置的圖紙,也就是負二層頂的圖
2023-07-01 10:12:09
查看說明內的標高看看
2023-07-01 10:17:23
