Jmswdkbdrtivs 2017-02-14 16:43:19 | 遼寧省 土建 | 1538查看 5回答
基礎(chǔ)墊層怎么畫
筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)墊層沒找到怎么畫,怎么算
你新建面式基礎(chǔ)墊層,然后選擇只能布置就可以的
2017-02-14 16:47:11
定義墊層,面式墊層
2017-02-14 16:47:29
筏板基礎(chǔ)直接用筏板設(shè)置,筏板墊層可用面式設(shè)置并采用智能布置
2017-02-14 16:47:37
答:用下圖方法定義,智能布置時,選擇筏板。
2017-02-14 16:48:33
筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)墊層沒找到 你是在 鋼筋軟件中吧,墊層 需要在 圖形軟件中 繪圖 計算的,鋼筋軟件中 不能繪制墊層。
2017-02-15 09:23:51
