火力全開 2019-09-02 08:09:02 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 720查看 5回答
畫基礎(chǔ)還需要畫墊層嗎,怎么畫?
要啊,看你是什么基礎(chǔ),可以智能化布置
2019-09-02 08:19:46
墊層不一定全部都有,如果設(shè)計圖紙里有,就需要畫,建好墊層構(gòu)件,可以采用智能布置
2019-09-02 08:19:47
答:要定義墊層,可以選擇智能布置方式比較快的布置墊層。
2019-09-02 08:20:02
如果用GTJ畫的就可以直接布置,在基礎(chǔ)→墊層選項中,智能布置墊層。如果是用GGJ畫的就只能在GCL中才能畫墊層
2019-09-02 08:25:55
畫基礎(chǔ)當(dāng)然還需要畫墊層的.一般在畫好基礎(chǔ)的,定義面式墊層,定義后智能布置選擇獨立基礎(chǔ)確定布置即可.
2019-09-02 08:42:45
