dnly521@qq.com 2017-02-14 15:57:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 3回答
剪力墻鋼筋問題
1.剪力墻鋼筋,左側鋼筋C14-200 右側鋼筋一根是C14-200 一根是C12-200 這種情況怎么定義?
2.畫的時候右側鋼筋靠近室內,應該怎么畫?
左右鋼筋不同時用+號連接如(1)C14-200+(1)C14-200/C12-200
2017-02-14 15:59:12
剪力墻的配筋,就是左側為外側,右側為內側
順時針方向繪制
您說的內側一根C14@200,一根C12@200,您可以用加號的
2017-02-14 16:03:04
答:定義方法如下:畫法分內外時,按下圖的方向。
2017-02-14 16:06:39
