tanjianfeng 2016-09-02 11:09:53 | 廣東省 土建 | 2165查看 3回答
出屋面層的悶頂算不算計算面積
出屋面層的悶頂算不算計算面積
悶頂層要計算建筑面積的,不過計算的時候要根據規范鬼in個1.2m凈高以下不計算面積,凈高1.2m-2.1m計算一半,凈高2.1m以上計算全面積的
2016-09-02 11:27:28
如果這個悶頂層是單獨的樓層,并且,結構凈高滿足2.1米,那么就是要計算全建筑面積的,在1.2~2.1之間,計算半面積
不足1.2米,不計算建筑面積
2016-09-02 15:16:59
答:
1.出屋面層的悶頂不計算計算面積,建筑面積是指的建筑空間,是指的人們生活和活動的場所,悶頂層明顯不滿足。不能依據它的層高是否大于1.2來考慮,即使他的層高是3米,如果沒有樓梯上去,人們不能在上面活動也不能計算建筑面積。
2.原因你查看你的計算規則的2.0.5條和其他條,我這里以3.0.1為例。學習要全面,比如大眼睛的是千里馬,首先是馬才行,青蛙也是大眼睛,這里同樣的道理。
2.0.5 建筑空間 space 以建筑界面限定的、供人們生活和活動的場所
3.0.1 建筑面積計算,在主體結構內形成的建筑空間。。。。。略
2016-09-02 17:37:37
