心靈震撼 2016-08-17 18:57:05 | 廣東省 土建 | 22448查看 3回答
屋面層算不算建筑面積
如標題
不知道你的屋面層是什么樣的,只要樓層高度超過1.2m,有頂蓋就要計算建筑面積的
追問(2016-08-17 19:05:52):就是給班組計算面積。然后一共二層,計算了首層,二層。現在完成了屋面。屋面是有女兒墻,但是沒有頂蓋的。【沒有頂蓋是不計算建筑面積的,如果是班組結算,一般都是約定,屋面部分和地下的基礎部分計算一半的面積,如果沒有約定是不計算的】2016-08-17 19:00:17
建筑面積的計算的基本要求是,有圍護和頂蓋,這個最基本條件都沒有就不能計算,就如你的屋面,如果僅僅是有女兒墻就不能計算建筑面積,但對局部的出屋面樓梯間就可以計算。
2016-08-17 20:15:31
你好,共2層建筑就計算1-2層的建筑面積,其他不計算
2016-08-18 01:21:15
