陽光下為誰回眸 2014-07-23 15:34:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2063查看 3回答
廣聯達鋼筋軟件中暗柱的約束邊緣構件如何定義?
暗柱旁邊的兩根縱筋是布置到墻里還是柱里,如何定義和布置?
你好:約束邊緣里的豎向筋同剪力墻的豎筋,定義暗柱時可以選擇代有約束邊緣的暗柱處理一下,約束邊緣里的豎筋計算的剪力墻里。
如果約束邊緣處用的是箍筋,最好是用暗柱來處理約束邊緣,就是另外定義一個暗柱,包括豎筋和箍筋。
2014-07-23 15:45:21
暗柱旁邊的兩根縱筋不是布置到墻里也不是布置在柱里,可以在 單構件 中輸入計算。
2014-07-23 15:41:29
如圖所示,新建參數化構件,選擇帶有約束邊緣的 對著輸入信息即可
2014-07-23 16:15:03
