srj 2012-08-17 14:55:25 | 山東省 云翻樣 | 1398查看 5回答
集中標(biāo)注中有下部筋的標(biāo)注,又在原位標(biāo)注中有不同的配筋,請問在廣聯(lián)達(dá)中怎么輸入?
集中標(biāo)注中有下部筋的標(biāo)注,又在原位標(biāo)注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。請問在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么輸入。問題補(bǔ)充:梁的鋼筋
已采納你好:定義梁時還是按集中標(biāo)注里的鋼筋信息輸入,梁畫上后在原位標(biāo)注里再輸入梁原位標(biāo)注里的鋼筋信息,平法圖集中明確規(guī)定了當(dāng)梁同時出現(xiàn)兩種配筋時,按原位標(biāo)注的先用。軟件在計(jì)算時也會這樣考慮到的。
2012-08-25 07:21:11
集中標(biāo)注中有下部筋的標(biāo)注,又在原位標(biāo)注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。請問在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么輸入。 集中標(biāo)注中有下部鋼筋的標(biāo)注,又在原位標(biāo)注中有不同的配筋,按照原位標(biāo)注優(yōu)先的原則,在梁的原位標(biāo)注的表格中,把原位標(biāo)注輸入到對應(yīng)跨內(nèi)對應(yīng)位置,在有原位標(biāo)注的跨內(nèi),按原位標(biāo)注的配筋去做,此跨內(nèi)不再按集中標(biāo)注中的配筋。
2012-08-17 20:03:59
原位標(biāo)注為大,具體在哪個位置錨固或搭接要看設(shè)計(jì)總說明的要求,未說明時在支座處斷開錨固。
2012-08-19 19:51:56
直接定義時按照集中標(biāo)注輸入,會質(zhì)疑后再原位標(biāo)注即可
2012-08-17 15:05:34
如果 你集中標(biāo)注標(biāo)注了 原位標(biāo)注沒標(biāo) 那下部鋼筋是貫通的 如果集中標(biāo)注標(biāo)注了 原位標(biāo)注也標(biāo)注了 那下部鋼筋以原位標(biāo)注為準(zhǔn) 而且是遇到支座斷開 這個是軟件默認(rèn)的算法 自己可以去調(diào)整前面的計(jì)算設(shè)置
2012-08-17 15:17:02
下圖中的搭接對不對,我是新手次梁在集中標(biāo)注上沒有通長筋,但是在原位標(biāo)注中鋼筋的直徑相同個數(shù)不同在搭接
問題補(bǔ)充:次梁在集中標(biāo)注上沒有通長筋,原位標(biāo)注各支座鋼筋直徑不同,次梁角筋搭接是按通長筋搭接還是按架力筋搭接,謝謝
云翻樣,老師,像集中標(biāo)注的鋼筋,未標(biāo)注下通長筋,在原位標(biāo)注每一跨的鋼筋數(shù)量不一樣
