瀚海灬星耀 2012-08-18 21:08:36 | 山東省 云翻樣 | 804查看 4回答
13號鋼筋是跨版受力筋,但是錨到了電梯的剪力墻里面,如何定義該鋼筋?
13號鋼筋是跨版受力筋,但是錨到了電梯的剪力墻里面,如何定義該鋼筋?問題補充:括號里面的2是什么意思
已采納你好:13號筋由于兩端都是錨到支座內的,所以用面筋定義就可以了,布置時選擇用自定義布置范圍來畫。括號里面的2是連續布置兩跨的意思 ,設計人員標注有問題了,這里沒有兩跨。
2012-08-26 10:31:18
按12鋼筋定義,只是13號筋比12號筋長到板端到梁上而已。
2012-08-19 06:54:04
13號鋼筋是跨版受力筋,但是錨到了電梯的剪力墻里面,如何定義該鋼筋?-------------------建議分割板,按【面筋】布置。(2)應該是2跨的意思,但具體建議你咨詢設計。
2012-08-19 13:18:51
正常定義就好了,長度看一下圖紙上的到墻的長度就行了呀,和12.19號筋一樣的定義就行了。
2012-08-18 21:16:54
