wyfzxl2005 2012-08-19 23:44:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1265查看 3回答
墻面裝修時,砼墻與磚墻交界處怎么畫才準確?
墻面裝修時,砼墻與磚墻交界處怎么畫才準確? A、B軸砼墻與砌塊墻交界處這兩種畫法算砌體和砼體積量沒問題,都一樣,可是布置墻面裝修,量可不一樣了: 1、B軸畫法,軟件墻面裝修量:砼墻3.1*2,砌塊墻3*2,可正確量應該砼墻為3.2*2 2、A軸畫法,軟件墻面裝修量:砼墻3.1*2,砌塊墻3.1*2,可正確量應該砼墻為3.2*2,砌塊墻3*2才對, 到底砼墻與磚墻交界處怎么畫才軟件計算準確呢?A軸畫法,中間缺的那塊量軟件不計算,怎么回事?
從你這個圖上看你這A軸和B軸畫法應該是A軸的畫法正確,但不是3.1*2也不3.2*2而應該是3*2,都畫到軸線嘛。按A軸畫法兩邊缺的角軟件會自動計算補償。
2012-08-20 06:08:42
用戶您好,按照您的這個意思,您是想把混凝土墻面計算為3.2米的長度,而磚墻按照3米的長度計算,對吧?如果是這樣的話,那繪制這個混凝土墻體就應該會知道那個內墻的右邊上,而磚墻就從內墻的右邊開始繪制,這樣計算出來的量就是您說的這個了。如下圖。
2012-08-23 15:52:59
你B軸的砌塊墻根本就沒繪制到位,應該到軸線的啊。 以軸線或者中心線位交界。砌塊墻和混凝土墻抹灰長度都應該是3.1米
2012-08-20 07:39:29
