夢(mèng)醒 2013-09-27 11:53:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 2回答
基礎(chǔ)層的層高,底標(biāo)高,相對(duì)底標(biāo)高的設(shè)置
我設(shè)置的底標(biāo)高為-7.5m,層高2.7m,地下室底板標(biāo)高-4.8m,那下面的CT1,CT2相對(duì)相對(duì)底標(biāo)高是相對(duì)是多少,怎么算的,求大師指點(diǎn),相對(duì)底標(biāo)高對(duì)后面的鋼筋計(jì)算有什么影響? 還有,如果我沒有設(shè)置底標(biāo)高和基礎(chǔ)層高,那按照CT1和CT2來設(shè)置底標(biāo)高和基礎(chǔ)層高是多少。 能否盡量使用圖形進(jìn)行解釋。
你按標(biāo)高值設(shè)置就行了。-5.800和-6.300就行,不會(huì)影響計(jì)算。
2013-09-27 12:37:00
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
