簡 2012-08-19 18:12:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1060查看 13回答
天棚抹灰和外墻磚怎么處理
如圖1,藍色的是外墻磚,粉紅色的是天棚抹灰(梁下面沒有墻的)。我想問下這個外墻磚怎么定義上去或是要怎么算,還有的是這個天棚抹灰如果我是畫到梁內邊(圖2),那它就少算了粉紅色的那個部分了,如果我畫到梁中或是梁外邊的話(圖3)那就多算了藍色的那部分了,那這些應該要怎么處理呢?如果手算要怎么算才快呢,新手向大家學習下!問題補充:找代碼的我都找過了。。請大家回答的時候想一下才回答不要回答點沒有用的話題,如:找代碼啊。 那找那個代碼呢?要什么設置呢?所以請大家回答點有用的答案,謝謝!
(13)
已采納你講的問題目前軟件還不能自動進行處理計算工程量的,最好的方法是畫到梁中或是梁外邊的話(圖3),多算了藍色的那部分,手工計算后在表格里輸入,并扣減相同工程量的天棚抹灰即可。
2012-08-25 16:25:43
代碼啊 點開代碼選擇 根據代碼編輯代碼公式
2012-08-21 16:12:11
繪制一個虛墻 起分割作用 然后裝修量就分開了
2012-08-25 16:09:55
如果算粉色的天棚就把代碼改為:CMMJ/2+DMMJ(側面面積除以2加上底面面積) 藍色的就把代碼改為CMMJ/2 具體代碼我記不清了,你看看能表達這意思的代碼代換就行
2012-08-19 18:49:24
我也是經常遇到這樣的問題,也不知怎么解決。后來,我想,畫天棚時畫到梁外邊,然后天棚計量時把梁外邊藍色的也計進去了,在代碼里面扣減此處的梁外邊線長度*梁高,在計藍色的部分時,用外邊線*梁高,不知,這樣行不??但我后來一查,好像沒有梁外邊線長度的代碼。
2012-08-19 19:46:27
在兩底下畫上墻,然后定義外墻抹灰和內墻抹灰點畫。
2012-08-19 18:20:05
先布置墻,后布置墻洞,然后天棚抹灰,OK了
2012-08-19 20:04:20
按梁延長線,把少算的量加起來
2012-08-20 09:04:49
建議: 使用軟件中的手工計算 1.粉紅色的是天棚抹灰面積(梁下面沒有墻的)=柱外露面積—(梁高—板厚)*梁長 2.藍色的是外墻磚面積=梁高*梁長
2012-08-19 21:43:58
像這種問題不好處理,一般梁下部還有5mm的滴水磚更是不好處理,目前圖形算量沒有更好的辦法處理,如果要處理算出來的不是很準,一般像外墻部分我都是用手工計算的
2012-08-20 08:15:52
可以考慮借用模板工程一些數據,然后加工一下也能算出工程量。
2012-08-20 08:43:13
你將墻設置一下估計就好了
2012-08-20 08:48:41
外墻磚只要是有墻的地方,你定義好外墻屬性再繪制外墻抹灰;天棚抹灰只要是由板的地方,軟件都是按照水平投影面積計算的,梁側面抹灰軟件也是自動考慮的,除非你的梁與板沒有直接連接;然后你繪制計算,查看工程量——分類查看——設置不同構件屬性——查看構件工程量(梁、板、柱、墻等等)——不同構件數量全有——根據建筑面積對比計算結果是否有誤!
2012-08-25 12:48:51
