ray 2012-07-18 16:57:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 979查看 2回答
報表預覽中構件的排列順序問題?
在圖形算量的報表預覽中:構件做法匯總表、繪圖輸入工程量匯總表(按構件)、繪圖輸入工程量匯總表(按樓層)、繪圖輸入構件工程量計算書,構件為什么是按創建的順序排列的?我在繪圖輸入模式下,選為按名稱順序排列在計算,最后在報表預覽中構件仍是按創建順序排列的,為什么?如何設置?
已采納恩 ,是的,目前軟件還沒有做構件名稱排序的功能。以后會有的,所以在出量的時候只能是按照創建順序。
2012-07-18 22:20:43
這應該是軟件設定的原因,應該無法改
2012-07-18 18:34:47
圖形算量軟件2008匯總計算后,報表預覽里能看見工程量匯總表。關閉之后,再打開,就看不到了,必須重新計算。這是什么原因,是我設置出現問題還是什么呢? 什么軟件卸載也卸載過了,就是找不到原因。
GCL-2008報表預覽中構件工程量中關于腳手架有工程量計算書嗎?
GCL-2008報表預覽中構件工程量中,關于腳手架有工程量計算書嗎?江蘇定額是按垂直投影面積計算,軟件是如何計算的,在何處找到相關工程量計算書?
1、如圖所示,墻厚度,怎么是2.4米啊? 2、畫建筑的時候,最佳順序是什么?是應該先畫構造柱、腰梁、過梁 還是先畫房間裝飾?
GCL8.0報表中繪圖輸入構件名稱中關于位置的標注怎么理解?
如:繪圖輸入工程量計算書(第六層)中 序號 構件名稱/構件位置 2. 3 臥室[176306]/ 這個位置怎么理解?六層為閣樓層,有斜屋面,我想核對天棚抹灰工程量。
