只是造價(jià)員! 2009-09-23 09:41:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 723查看 2回答
GCL8.0報(bào)表中繪圖輸入構(gòu)件名稱中關(guān)于位置的標(biāo)注怎么理解?
如:繪圖輸入工程量計(jì)算書(第六層)中 序號(hào) 構(gòu)件名稱/構(gòu)件位置 2. 3 臥室[176306]/<1500+1800,3-1+200> 這個(gè)位置怎么理解?六層為閣樓層,有斜屋面,我想核對(duì)天棚抹灰工程量。
已采納序號(hào)就不用說(shuō)了,只是一個(gè)排序的問(wèn)題。 構(gòu)件名稱:臥室[176306],指的是繪制的構(gòu)件“臥室”的名稱,而“[176306]”指的是你在繪制臥室的過(guò)程中的ID號(hào),這是軟件為自動(dòng)識(shí)別而設(shè)計(jì)的。 構(gòu)件位置:<1500+1800,3-1+200>,指的是這個(gè)“臥室”所在軸線位置。 至于這個(gè)1500+1800,要看你的圖我才能知道這“臥室”的具體位置。3-1+200亦是。
2009-09-23 10:02:46
在繪圖界面查看圖元計(jì)算式。對(duì)照一下,你就會(huì)一目了然。
2009-09-23 13:38:42
