任哈爾 2013-06-15 08:51:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1815查看 1回答
怎么確定車庫-1層的柱子底標高?是不是從基頂開始算?每個基頂高度不同,分開建嗎?
廣聯達鋼筋算量的時候,工程設置里面的車庫底標高應該是-4.4嗎?
已采納確定車庫-1層的柱子底標高是從基頂開始算的,每個基頂高度不同,是要分開建的, 廣聯達鋼筋算量的時候,工程設置里面的車庫底標高應該是-4.4的。
2013-06-15 08:53:16
