大智若愚 2012-08-28 21:00:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1469查看 3回答
汽車坡道底 標高
汽車坡道為90°螺旋拐彎,彎口處內徑和外徑不相同,外徑大于內經,用螺旋板畫總是缺少外側一部分,而用筏板來畫卻只能定義三點的標高,不能定義第四點的標高,請問軟件該怎么處理?
已采納用戶您好,您這種情況軟件不能直接處理,只能手算,或者您要是只是計算鋼筋的話,就用類似的構件,例如螺旋板來代替繪制上去,量上可能不會差很多,但是不是特別的準確。
2012-08-30 08:34:03
這種的不能用螺旋板來繪制,螺旋板只能繪制寬度一樣的,這種可以用板來完成 只能近似的處理了
2012-08-28 22:09:08
自定義板,用弧線畫。已知三點標高即可以定義斜板。
2012-08-29 08:06:41
