明明 2012-08-31 15:27:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 2回答
跨板受力筋的疑問
如圖1.所示 白色指引線所示的為鋼筋 紅色指引線所示的為板 1:1、3號鋼筋用廣聯達定義為跨板受力筋還是板受力筋(面筋) 2:1、2、3號鋼筋是否布置重復了? 3:用廣聯達定義1號鋼筋為跨板受力筋 并自定義范圍如圖所示, 匯總計算后,該條鋼筋計算結果是否計算重復了?計算結果顯示計算了板1+板2,板1+板2+板3,板2+板3的長度及根數,按理說只應該計算板1+板2+板3的長度及根數把
已采納1、1號、2號、3號鋼筋都是受力筋的面筋。 2、這3根面筋的布置范圍是圖片示意的區段。
2012-08-31 15:38:17
看不見你的截圖?
2012-08-31 15:54:15
