  • 跨板受力筋
    問題:1.請問跨板受力筋和負筋的區別? 2. 跨板受力筋在坡屋面中的的鋼筋三維顯示,其中一部分怎么不在砼板里面?(有圖) 3.屋面挑板轉角處的放射筋(輻射筋)在單構件里怎么輸入? 重分感謝,請詳細一些!
    單構件
    的放射筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 跨板受力筋是負筋的一種形式,屬于負筋。
    2012-03-27 22:05:15
  • 放射筋可以再軟件里弄只是很麻煩 建議手算 或者在單構件里輸入
    2012-03-28 17:52:52
  • 1.跨板受力筋需要在板受力筋里定義;如果用負筋代替跨板受力筋,鋼筋就少了 2. 跨板受力筋在坡屋面中的的鋼筋三維顯示,其中一部分怎么不在砼板里面,浮在表面 這只是顯示的而已,用鋼筋三維查看就可以看出了 3.屋面挑板轉角處的放射筋,在單構件里建放射筋,然后在“筋號”輸入1,直接輸入直徑級別,在“圖號”內選擇二個彎折的63,再輸入長度、根數。
    2012-03-27 15:45:04
  • 1、只能以板來講,跨板受力對于滿布的板是面筋,對不是滿布的板就是負筋。 2、只要計算正確,就不要管顯示問題。是否計算正確,一個根數,一是長度。如果不正確可以修改一下鎖定。 3、這需要先手工計算一下長度和根數再在單構件中輸入。如果設計沒有長度按圖集要求計算。
    2012-03-27 14:48:47
  • 1.請問跨板受力筋和負筋的區別?(跨板受力筋和負筋都屬于板上部受力筋,負筋一般只伸入板的一部分,跨板受力筋伸過整個板跨,一端或兩端跨入相鄰板內一部分,跨板受力筋可以在受力筋下選擇跨板受力筋來建立構件.) 2. 跨板受力筋在坡屋面中的的鋼筋三維顯示,其中一部分怎么不在砼板里面?(三維顯示的問題,對準確計算鋼筋工程量沒有影響) 3.屋面挑板轉角處的放射筋(輻射筋)在單構件里怎么輸入?(在單構件中輸入或在板受力筋繪制界面選擇布置放射筋,見截圖)
    廣聯達服務新干線
    2012-03-31 08:40:42
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 虞城县| 托克托县| 丹阳市| 邯郸市| 平阳县| 綦江县| 新和县| 攀枝花市| 盐边县| 彭州市| 汤阴县| 龙州县| 平舆县| 莱芜市| 社旗县| 若羌县| 云南省| 壤塘县| 新干县| 响水县| 成武县| 闽侯县| 灵寿县| 正蓝旗| 揭东县| 盱眙县| 射洪县| 安达市| 中宁县| 竹溪县| 锡林浩特市| 双柏县| 五寨县| 寿光市| 香港| 朝阳市| 兴海县| 漠河县| 三门峡市| 吉隆县|
