  • 怎樣打開甲方的電子標底
    1、怎樣打開甲方的電子標底(BD2文件,BD3文件),乙方的電子投標書甲方用什么打開 2、梁表、柱表在哪里建、怎么建? 3、異形柱,畫圖時箍筋后的數字1000---9000表示什么? 4、99定額:7米一個搭接,一律按綁扎搭接計算設置;2004定額無此說明,應該怎樣設置:墻柱垂直筋定尺,其余鋼筋定尺應該是多少? 5、墻身設水平防潮層,用何構建畫? 6、獨立基礎與基礎梁平行重疊部位是否布置獨基鋼筋? 7、扶壁柱準確定義是什么?翼柱用全部用剪力墻畫嗎,哪些情況用扶壁柱畫? 8、A--E樓梯和F--L樓梯,怎樣區分于應用?
    1、標底文件可以用相同的計價軟件程序直接打開的,招標文件需要建立投標項目文件,導入招標文件后打開。投標單位的投標書,甲方可以直接用相同的計價軟件程序直接打開的。 2、你可以直接在圖中定義梁柱后畫圖的。 3、箍筋的尺寸數據需要自己輸入。 4、新的消耗量定額不用考慮鋼筋的搭接了,定額中已經綜合考慮過了。 5、墻的水平防潮層不用單獨建立構件,在墻的做法中添加子目、選擇對應的工程量代碼就可以了。 6、獨立基礎的鋼筋必須布置! 7、所有柱都在【柱】或墻里的【暗柱】中定義布置。 8、樓梯的形式,需要對照圖紙的詳圖,在參數圖中對照,形式吻合時就選擇使用,不要獨立確認參數圖的編號。
    2012-09-04 07:42:37
  • 1、甲方的電子標底(BD2文件,BD3文件),在GBQ里有導入電子標書的功能,直接去導入以后打開就可以了,乙方的電子投標書一般是乙方導入到電子表格,或者在GBQ里有生成電子標書的功能去用就可以了 2、在圖形算量里柱表可以建立,在軟件里有專門的地方,梁表沒有辦法建立,只能建立剪力墻洞口上的連梁表,而且這兩個表只能在鋼筋算量里去建立 4、99定額:7米一個搭接,一律按綁扎搭接計算設置;2004定額無此說明,這個一般都是按設計要求去設置計算的,鋼筋的搭按豎向鋼筋一般是按樓層的層高去搭接的,一般鋼筋 的定尺長度按當地的鋼材的實際去計算,一般為9米 5、墻身設水平防潮層,不用畫,直接在基礎或墻里去套相應的定額子目用工程量代碼去處理,如長度*0.3等 6、獨立基礎與基礎梁平行重疊部位當然也布置獨基鋼筋 8、A--E樓梯和F--L樓梯,在軟件中給的圖集里就可以看出兩個的區別,按設計圖紙上的樓梯與圖集里的去對比 使用就可以了,你仔細去對比
    2012-09-04 07:40:20
主站蜘蛛池模板: 新营市| 固原市| 南昌市| 台中市| 东港市| 壤塘县| 清徐县| 北宁市| 关岭| 天镇县| 宜良县| 雅江县| 盘山县| 新昌县| 张家港市| 乌海市| 集贤县| 安泽县| 南皮县| 民丰县| 兴义市| 太康县| 洛阳市| 黑河市| 东丽区| 余庆县| 西华县| 清涧县| 电白县| 锡林浩特市| 石棉县| 临朐县| 巨鹿县| 浦北县| 松江区| 渭源县| 宣城市| 手游| 哈尔滨市| 宁陵县| 鲜城|
