春天 2008-12-13 09:20:20 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 781查看 11回答
甲方發(fā)的電子標(biāo)書項(xiàng)目管理中有2棟樓的清單,但清單都
甲方發(fā)的電子標(biāo)書項(xiàng)目管理中有2棟樓的清單,但清單都一樣該如何操作?比如:1#2#樓,內(nèi)容一樣。有什么好辦法嗎?問題補(bǔ)充:這個(gè)問題可以參考數(shù)字建筑第4期P19。(應(yīng)該是最好的答案)
(11)
已采納甲方發(fā)的電子標(biāo)書項(xiàng)目管理中有2棟樓的清單,但清單都一樣該如何操作?比如:1#2#樓,內(nèi)容一樣。有什么好辦法嗎? 答:建議你最好分開組價(jià),電子評標(biāo)系統(tǒng)不是人眼看,清單編號序號之類有點(diǎn)差錯(cuò)都會(huì)影響評分或者廢標(biāo)的。。。
2008-12-13 09:35:19
先組好一棟樓的價(jià)后 再復(fù)制 修改清單量、定額量就完成了另?xiàng)潣堑慕M價(jià)工作。
2008-12-13 09:26:29
你先把一個(gè)工程做完,一復(fù)制就可以了
2008-12-13 09:27:02
組好1#樓的價(jià)后,復(fù)制1份清單文件,再修改文件名稱及清單的工程項(xiàng)目名稱.
2008-12-13 09:29:02
先組好一棟樓的價(jià)后,保存,存盤,復(fù)制文件,修改為另一棟樓的名稱。
2008-12-13 09:34:50
工程做完復(fù)制即可
2008-12-13 09:37:02
甲方發(fā)的電子標(biāo)書項(xiàng)目管理中有2棟樓的清單,但清單都一樣該如何操作?比如:1#2#樓,內(nèi)容一樣。有什么好辦法嗎? 答:先組其中一棟樓的價(jià)后,保存此棟樓,然后,復(fù)制該文件后重命為另一棟樓,打開文件,將另一棟樓的基本信息、工程量、清單編碼修改輸入后保存即可解決。
2008-12-13 10:03:56
先做一個(gè)工程,組價(jià)完成后,然后復(fù)制文件,修改工程名稱即可.
2008-12-13 10:14:06
先組價(jià)好一個(gè)工程,保存;然后復(fù)制成另一工程,將工程信息修改、再將清單順序、工程量修改的和這個(gè)清單一樣就行了;這樣評標(biāo)時(shí)抽項(xiàng)就不會(huì)差了。
2008-12-13 11:43:52
先做好一個(gè)工程,然后另存為另外一個(gè)工程,將該工程中的清單工程量修改一下就可以了,不過你確定是一樣的,在生成投標(biāo)書前最好自檢一下
2008-12-13 11:51:17
同意萬安置業(yè)的意見,最好還是分開組價(jià),電子評標(biāo)系統(tǒng)還是很嚴(yán)格的,如果兩棟樓清單有你未發(fā)現(xiàn)的差異只是復(fù)制會(huì)過不了評標(biāo)系統(tǒng),有可能成為費(fèi)標(biāo),前功盡棄還會(huì)造成不必要的損失.
2008-12-13 12:03:12
