初學者 2012-09-04 14:34:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 288查看 3回答
GGJ2009原位標注問題
如圖 第二跨左支原位標注 4C20 圖二的設置對面
已采納圖片2中第二跨左支座筋與圖片1是對應的,但不是2根呀,應當按你說的,輸入4C20才對的。 (原位標注的根數是包括集中標注的通長筋根數的)
2012-09-04 14:40:37
那你就要在對應的支座位置輸入420。
2012-09-04 14:47:26
調整左支座鋼筋4C20即可
2012-09-04 14:51:14
