方向 2012-08-28 11:28:09 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1035查看 2回答
關于廣聯達軟件2008圖形算量、鋼筋2009中砌體墻類別問題
關于廣聯達軟件2008圖形算量、鋼筋2009中砌體墻類別問題,在兩個軟件中砌體墻類別對計算結果有沒有影響,各類別在什么情況下使用?
已采納關于廣聯達軟件2008圖形算量、鋼筋2009中砌體墻類別問題,在兩個軟件中砌體墻類別對計算結果有沒有影響,各類別在什么情況下使用? 在定義砌體墻類別時,就應按實際圖紙定義,類別不一樣,在繪圖界面顯示顏色也不一樣,匯總計算也可以清楚地找到各個類別的工程總量。
2012-09-04 11:52:24
分類別只是為了計算匯總時候,分門別類的匯總,例如磚砌體,有多孔磚,實心磚等等,但是我們畫的時候都是用砌體墻畫,因為磚砌體根據磚的不同,價格會有區別,所以我們可以分開匯總!
2012-08-28 11:51:29
