29****@qq.com 2014-09-11 10:41:41 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4284查看 1回答
廣聯達圖形算量軟件中梁、板算量問題
在廣聯達圖形算量軟件中 修改計算規則把梁板體積合并在一起后計算出的工程量和不修改計算規則 梁板分別計算后匯總 兩種方法的總量不同。我想問問這是我把計算規則弄錯還是軟件的原因。 工程量小可能差別小或無差別 工程量大時才別較大問題補充:我把工程規則改成 梁體積與現澆板體積扣減:5 有梁板梁體積并入板體積計算 現澆板與梁體積的扣減:4 有梁板梁體積算至相應現澆板中,按梁中心線分割
已采納不要去修改規則,如果是梁和板的體積合并套有梁板的定額子目時,你可以板套有梁板的定額子目,梁也套有梁板的定額子目,這樣在匯總計算時就會把有梁板的量合并到一起
2014-09-11 12:42:20
