wangyindick 2012-09-01 19:53:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 480查看 3回答
關于外墻抹灰的疑問
如下圖,外墻偏出框柱20mm,現外墻抹灰,實際施工框架柱也應該抹灰,可在該圖無法計算出來,求這種情況怎么弄.
已采納軟件計算的墻面抹灰工程量是包括附墻的柱面和梁面抹灰的工程量的,只是圖上沒有顯示出來,你可以選中一道外墻裝飾,查看工程量計算式,就明白了。
2012-09-04 16:24:48
外墻設置了抹灰,柱有定義裝修嗎?一般沒有計算結果先看看有沒有定義,如果定義了,看看墻的抹灰工程量里有沒有含柱,仔細檢查一下,因為有些工程量是合并在其他工程量里的,要熟悉定額規則!
2012-09-03 09:33:12
與墻連在一起的柱,其抹灰計算在墻面抹灰中了。
2012-09-02 07:19:49
