敏敏 2012-09-08 16:04:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2689查看 1回答
關于腰線的問題,請各位專家們給與幫助
1、鋼筋混凝土的腰線的底標高(如圖腰線二底標高5.67)與框梁頂標高5.67相同,此時在異形梁中定義腰線,畫圖時是不是畫不上(腰線與梁重合)屬于正常。在此情況下是不是只能用自定義線?那應該套什么定額(挑檐還是)? 2、如圖腰線二與腰線三,腰線一與腰線三交接處在么畫?各腰線分別畫到什么位置?畫的位置不同會影響模板工程量嗎?
已采納1、鋼筋混凝土的腰線的底標高(如圖腰線二底標高5.67)與框梁頂標高5.67相同,此時在異形梁中定義腰線,畫圖時是不是畫不上(腰線與梁重合)屬于正常。在此情況下是不是只能用自定義線?那應該套什么定額(挑檐還是)? 畫不上正常的,梁不能在同一標高重合的,可以用自定義線,也可以用異形挑檐來繪制。水平的套用挑檐,豎的套用欄板子目。 2、如圖腰線二與腰線三,腰線一與腰線三交接處在么畫?各腰線分別畫到什么位置?畫的位置不同會影響模板工程量嗎? 你可以用異形挑檐繪制,按圖繪制就可以,繪制重合的自動扣除
2012-09-08 16:10:18
